工农兵
第11楼2009/12/07
前辈,小黑点会导致什么后果呢?
hefei1986413
第12楼2009/12/07
也要看看是什么物质,
xiaoyu3979
第13楼2009/12/07
LZ说的现象确实少见,不过,有可能是包装的时候参杂的。
benlai988
第14楼2009/12/07
我也是发现过,我用的是重铬酸钾试剂,不知楼主的是什么试剂。我们要求比较低,所以,影响不是很大。
znye
第15楼2009/12/07
目前没发现
fyzeng
第16楼2009/12/08
液体用到的是二甲基亚砜,固体试剂的分析纯更经常有。
第17楼2009/12/09
针对这次事件,可以和厂家沟通一下,确定下到底是什么情况?LZ可以长期查看该厂试剂质量,如果出现的比较频繁,没想了,切换厂家。
第18楼2009/12/09
找到小黑点的导致的结果是最重要的。这样会导致什么结果?
第19楼2009/12/09
如何处理的呢?找到真正的原因了吗?
zhaojianjunwww
第20楼2009/12/09
试剂中有黑点,我个人有以下几种原因:1、装瓶时参入的少量杂质;(如果正规厂家,这种可能性可以排除);2、根据试剂的性质来看,有可能是试剂本身发生了氧化或还原反应,使的试剂变质;3、试剂和空气中的水份、二氧化碳、氧气产生反应(试剂存放时间长、库存时环境对试剂产生影响)。为此,要使用该试剂,必须做验收实验,如:空白实验、校准曲线、标准校准等来验证试剂是否符合实验使用要求。
