sineo_tech
第11楼2009/12/18
只要种类没有差异(如:蔬菜叶类、牛奶及奶粉溶液等),反应条件基本差异不大的话,还是可以考虑同一批次处理。
dickens13
第12楼2009/12/30
举个例子:同样称0.5g实用油和0.5g蔬菜样品首先,在实验过程中需要的消解中需要的消解时间、最高温度都是不同蔬菜在180℃以下就能达到很好的消解效果,但食用油要做到200摄氏度以上。其次,样品在消解过程中被氧化产生的压力是不同的,食用油在消解过程中产生的气体会比蔬菜多很多,所以罐体内的压力就会相差很大,压力大的罐体可能就会出现安全泄压等措施造成元素损失。
child119
第13楼2010/01/03
同意我们有微波萃取的 仪器公司的人也说 因为不同的样品 所以发生泄漏 不能同时使用 对于检测公司而言 哪里会有同样的样品啊 肯定会有很多不同的情况发生的 要是这种情况 买40位的还有什么意义呢 做这样的 也就生产公司用差不多了
恶狼
第14楼2010/01/07
最好是一样,如果不一样的话可以性质相似。要不某些器材寿命会缩短
andychan59
第15楼2010/01/07
无所谓,要是那样还怎么做样啊
谈花相往
第16楼2010/01/07
无所谓吧,关键是完全消解
ldgfive
第17楼2010/01/09
不同的样品微波设置程序是不一样的
狂拽不羁
第18楼2010/01/12
是的,一次只可以做同类型的样品,这样安全
weiguoli-77
第19楼2010/01/15
最好是一致的,因为不同样品处理有不同的条件,即使条件基本一致也会有细微的差别,所以,最好不要一块处理。
momlly85
第20楼2010/01/19
只要样品加的酸和参数一样就可以一起消解的吧。
