xiuhan2001
第14楼2009/12/09
在层析之前,使层析槽的空间被展开剂蒸汽完全饱和的过程称之预饱和,一般认为预饱和对分离结果有好处,但我们认为要根据实际情况具体分析,从下面几方面来进行讨论。
a出现边缘效应时:易出现边缘效应的展开系统,预饱和30分钟能有效地克服,特别对含有极性差异大的溶剂系统时较好。
b展开剂分层:在混合展开剂中如吸附力较强的溶剂占的比例较小的(10)就有发生展开剂分层的可能,预饱和能使吸附剂上事先结合饱和蒸汽中溶剂系统,这样就可避免展开剂分层。
c展开剂蒸汽对薄层影响:展开剂中沸点低的溶剂不断接触薄层板上,且越靠上部的部位置越多,这样对Rf值大的斑点移动距离影响大。
