论坛版主招募|新窦
第64楼2010/02/21
刚开始我也有这个疑虑,工程师说没问题的,超声波后也没发现绝缘层有损伤的。
20071001
第65楼2010/02/23
请教:6410B 调谐进行到50%后没有通过,该怎么办?谢谢!
第66楼2010/02/23
试试从出厂设置调谐。如果是系统污染了(如离子源、毛细管、八极杆)也会调谐不过的,先用甲醇水冲洗一下系统再试吧。
zhuhuihanqin
第67楼2010/02/24
很佩服你。有胆量
Onway
第68楼2010/03/15
多拆几次就熟练了! 装备很齐全,很有经验!
xiaomer2
第69楼2010/03/17
清洗毛细管绝对是技术活
水番
第71楼2010/04/02
是200多万吧
hanqiang2008
第72楼2010/04/05
楼主比较专业,但有几个建议:1. 八级杆外套筒上那四根线(红白蓝黄)超声前最好拆下;2.溶剂建议先用丙酮,再异丙醇最后甲醇(见Maintenance guide)3.一般在月50%通不过,大多数原因是调谐离子附近有污染,建议查看 manaul tune-->ms1&ms2--->axis offset看看各离子的赋值是否一致,如哪个离子的值偏差于另外离子,那么这个离子附近是有污染的,请认为改成一致,保存文件,再调谐,都是可以过的有问题再和我讨论,谢谢!
ava21200605099
第74楼2011/01/19
这个八级杆的清洗过程太细致了,学习了,谢谢啊!
sukiliang
第77楼2013/03/21
刚刚翻出一个这么好的帖子!过几天能闲下来就试着洗上面的东西
