slllxy
第11楼2009/12/07
+不知道你有没有看到这个定量方法产生器,如果要建立一个方法,应该怎么建立,谢谢
闲鹤野云
第12楼2009/12/07
我没有这款设备和软件的,只是通过你贴出的窗口想象这样做。最下面有三种选择的:新方法;添加光谱;改变光谱。你都试试么。
*海阔天空*
第13楼2009/12/08
这个简单,点“评价-建立定量2 方法”,就出现这个界面了【由于该图片太模糊,已被版主删除】
第14楼2009/12/08
先通过“定量方法 1”来建立,具体怎么建立,看说明书了。我用“定量方法 2”建过模型,还没试过“定量方法 1”,不过应该不难的。方法1对近红外光谱中光谱特征明显的成分效果好,比如水分,对光谱中重叠严重,难以区分的成分就用“定量方法 2”
第15楼2009/12/09
Capezx是什么,厂商还是技术顾问
第16楼2009/12/09
咱们近红外版的一位版主,他可能有这款设备的.
zhangyaqi198
第17楼2010/01/17
不同的OPUS软件里面带的方法还有差异了。我找了三个OPUS6.5,都不一样。我想要的只能在仪器室近红外仪那台电脑上有,每次分析数据都很麻烦。
第18楼2010/01/19
不错,帮助你解决了问题了吧
bjnmboy
第19楼2010/01/21
定量分析1貌似是分析中红外的,我不太确定
free_siemens
第20楼2010/03/16
定量方法1仅对谱峰分开很好的谱图有效。如果出现谱峰叠加的情况,建议使用定量方法2。 定量方法1———— (每一种组分精确地对应谱图中的一个峰;评价一个峰有不同的可能( 不同的基线、强度或区域)。最后,由校正样品数据所得的校准函数( 线性函数、二次函数或多项式函数) 来确定未知样品的浓度。)也就是说,如果楼主用的是近红外,定量方法1对你没有任何用处。第二个问题,上面有位仁兄已经说了,评价--->建立定量2方法!
