我们每次都是一次性标定的
原来可以多标定几针的
明白了 谢谢!
huangdong413(huangdong413) 发表:这种情况可能是滴定液浓度不均匀,国产的滴定液时间长了都会分层,记得用前摇一摇,标定滴定液的过程,就是用纯水(我们实验室)来标定滴定液的浓度,由于滴定液随着时间的推移,浓度会变化(通常会变小),所以,一般每天测水分前都要重新标一下当前的滴定液浓度,我们用重量法标定,滴定液浓度一般在5.0mg/ml(天津四友生产的),如果连续三针都比较接近(RSD在1%以内),我们就取其平均值输入,而不是你说的通过消耗试剂的量来确定的。我们在一开始标定的时候,浓度也会出现时高时低的情况,不过多标几针后,就稳定了。
