红土泥人
第11楼2009/12/09
你说的样品处理时间差异很大的,有些要用微波消解,那时间很长,有些就用马弗炉碳化,时间短点,关键看你自己分析的是什么样品了,只能说上机操作时间是差别不大
wdd5888
第12楼2009/12/09
个人觉得你配置标准溶液那30分钟是没必要的,不是每次都配标准吧?就算是,微波消解和冷却那40分钟你可以穿插着把标准配了啊。还有,样品越多平均单样的时间就越少,你是8个样品,这样的样数,100分钟差不多了。
chemistryren
第13楼2009/12/09
这个和仪器种类也有关,顺序扫描和全谱直读的速度差很多.同种类型的仪器测试元素多少也有差别,测1个元素比测10个元素要快很多.
xibushikong
第14楼2009/12/09
做样时间要看你分析的是什么样品!不规则样品需要进行方法的设定,消除干扰等。不能一概而论。
shaoxing-xu
第15楼2009/12/10
我们的仪器标准工作曲线只能当天用,到第二天就要重配的,要不然结果的误差有可能相差一个数量级。并且我们的样品很不规则,我看是讨论的差不多了,谢谢各位参考。
shaweinan
第16楼2009/12/10
用ICP进行样品检测时,主要是在样品的前处理过程中占用时间,当样品溶液配好后,进行测定时分析速度一般是非常快的。
popo
第17楼2009/12/10
其实最大的时间消耗在你的样品前处理~~
linda-ya
第18楼2009/12/11
一個樣品2-3分鐘
cnznqn
第19楼2010/05/19
楼主有没有注意到整个测试过程中最耗时间不是在上机测试,而是在前面的准备工作。不知楼主说“顺序扫描和全谱直读的速度差很多”,有没有关于这两类仪器的测试速度的具体比较。
第20楼2010/05/21
楼主说的是ICP测定...既然已经说是ICP测定了,前处理过程自然不包括在内的.你如果非得把前处理考虑进去,,,那提问应该是"样品测定的快慢".关于顺序扫描和全谱直读测试速度的比较还是要用过两种仪器的人最有发言权.
