压力过大容易把电磁阀冲坏掉的,如果正常的压力气体输出阀不能正常工作,那这个阀肯定是有故障的。
建议在进仪器之前要加装一减压阀。
小猪飞飞(zpf20031212) 发表:这个问题我之前一直遇到。尤其是已经使用了多年的液氮罐。每次充完气后,开了增压阀,压力也达到了要求。但仪器上就是显示气体压力不够。我用的是Quattro Premier。因此有可能是液氮罐阀的原因,也有可能是仪器内置气体电磁阀的原因。这个只是猜测,毕竟仪器前两年没出现过。
其他都没问题的情况下(漏气、压力不够等等),每次的解决办法是将气体输出的阀再稍微加一点压力(顺时针方向,图中红色方框处),我自己的解释是再给一点压力,冲一下阀,打开气路。实在不行,多试几次即可。
