lccdcywh
第21楼2009/12/15
细心使用,一般都能在800次以上
gillhuang
第22楼2009/12/18
我们PE800,更换的很是频繁,要不然数据老有问题,不知道为什么
神话
第23楼2009/12/19
能详细说说吗?
zy1110_m
第24楼2009/12/21
我用岛津高密测铅可用1000次, 热解涂层也可达到1000次。买过国产的,北京产的,热解涂层,做铅与岛津差不多。要是做铝,基本上一批十几个样下来,就不能用了。ps:我的岛津6300石墨炉有问题。有一端总是会烧掉,偶尔还有火花
第25楼2009/12/21
有人给解答一下吗?
sccdcqz
第26楼2009/12/22
用的是瓦里安的1200-1800次500两银子/根
tingxi
第27楼2009/12/22
您的石墨管和石墨锥结合不紧密了,产生打火了,这样时间长了,一是会损坏石墨管、二是会损坏石墨锥、三会对实验员产生一定的危险。把石墨锥清洗清洗,上管子的时候,把管子在锥上蹭两下使两者结合紧密,就不会有火花了。
第28楼2009/12/22
谢谢,这个问题捆扰我很就了。我们石墨炉的一端,从买来的时候就比较送。有时候用着用着就回松,需要停下来,用手往里压一压才行。还有那个gfa,有时候因为电压不稳会光浪光浪响
消咳喘
第29楼2009/12/22
经验就是:1、赶酸要充分;2、使用完用立即彻底清洗;3、还有最重要的就是不能有CL离子。
剑侠
第30楼2009/12/22
可能是样品的酸度太大或使用了磷酸二氢铵做基体改进剂的原因
