测定低限没听过这个说法,不知道是不是可以理解为特征浓度或特征量
chemistryren(chemistryren) 发表:检出限一般是测定1%的硝酸10次或20次,计算标准偏差,3倍标准偏差的吸光度对应的浓度就是检出限。检测下限一般为检出限的3倍。精密度指的是测定某浓度样品N次的相对标准偏差RSD,和浓度及测定次数有关。一般来说浓度越高,次数越多,RSD就越小,精密度越好。所谓线性范围就是成直线性的浓度范围,指的是标准曲线的直线部分。比如直线从15PPB开始出现弯曲,那么线性范围就是0-15PPB。
