hopjinxing
第11楼2009/12/10
样品含量本身很低时,可以做2个空白,多做几个平行样。就看他们的平行试验结果了,自己与自己对比,看偏差大小。
蜗牛
第13楼2009/12/14
平行样的相对偏差有50%了.....
csh0203csh
第14楼2009/12/15
恩,主要是看操作过程,结果也很重要,就看是考验哪方面了
yxs1972
第15楼2009/12/17
做COD样品,准确移入重铬酸钾标液是关键,稍有丝毫差别,将严重影响结果的准确性。
简单
第16楼2009/12/17
事实上COD低于10mg/L时测量准确度较差。
小萝卜头
第17楼2009/12/20
低浓度水样测定,可以用降低重铬酸钾及硫酸亚铁铵的浓度来增加准确度。还有,关于滴定,哪只手滴定哪只手摇瓶似乎不应纳入考核。比如说我就是左撇子,习惯左手摇瓶右手握考克,如果这样也要扣分有点冤枉呢
sharkwein
第18楼2009/12/28
这个不错,值得发扬。能力验证只有把过程写出来才好分析。
汉痞
第19楼2009/12/29
越是看似简单的项目越难,因为步骤简单,所以才考得细!
jrdqlyj
第20楼2010/01/08
其实过程是重点,但是我觉得必须重视结果吧,毕竟是以结果说话的。
zj2635
第21楼2010/01/10
用正确的方法做正确的事情,结果自然就是显而易见的。谢谢分享!
