yaohou
第21楼2010/02/24
2,双光束分光光度计
经单色器分光后经反射镜分解为强度相等的两束光,一束通过参比池,一束通过样品池。光度计能自动比较两束光的强度,此比值即为试样的透射比,经对数变换将它转换成吸光度并作为波长的函数记录下来。
双光束分光光度计一般都能自动记录吸收光谱曲线。由于两束光同时分别通过参比池和样品池,还能自动消除光源强度变化所引起的误差。
3. 双波长分光光度计
由同一光源发出的光被分成两束,分别经过两个单色器,得到两束不同波长1和2 的单色光;利用切光器使两束光以一定的频率交替照射同一吸收池,然后经过光电倍增管和电子控制系统,最后由显示器显示出两个波长处的吸光度差值。对于多组分混合物、混浊试样(如生物组织液)分析,以及存在背景干扰或共存组分吸收干扰的情况下,利用双波长分光光度法,往往能提高方法的灵敏度和选择性。利用双波长分光光度计,能获得导数光谱。
叶子
第26楼2010/09/17
超级同意这句话:如果你要用自动4联池连续测4个样,那你要准确5分的参考液,操作不善带来的误远大于光源的误差。不爱用四联池同时测,特麻烦,还不如直接一个一个的测
