linzhengjiu
第21楼2010/04/11
具体时间也没有统计,反正失效了烘一下就好了,能用多次
zhhp508
第22楼2010/04/13
变色硅胶一般都一直可以用吧,主要起干燥作用,性能也稳定。就是在不停地吸水然后烘干过程中容易裂开而已,裂开了也一样可以用啊
hanxueyixiao
第23楼2010/07/07
变色硅胶干燥时呈蓝色,吸足水分后变为红色,所以只要烘到颜色变为蓝色就可以了,不必考虑时间。可以反复使用, 我们都用了3年了
cjf06301
第24楼2010/07/14
我们的用了两年都没有什么问题
魅力星光
第25楼2010/07/14
爆裂了还有效果么?
chenhuizhen
第26楼2010/07/19
我们之前是用进口的,变红了就烘,用了五年才丢了。现在用国产的,半年就得更换一批
moqiyuxiou
第27楼2010/07/31
国产硅胶使用一年多了仍然好用,硅胶没有具体的使用年限破碎的太多就不要使用了。变黑的情况也有一般都是仪器干燥管吸收部分酸性碱性气体时破坏了硅胶里的氯化钴,烘干后会变黑。我们烘干硅胶的温度不高105℃而且使用托盘烘干比较快,硅胶不易破裂寿命比较长。
a8775
第28楼2010/08/31
具体没统计过,环境不一样寿命肯定不一样
职业游民
第29楼2010/09/01
理论上是无限使用的,但是在使用的过程中,吸水和脱水的过过程导致老化,失去吸水能力;楼主那样的使用频率应该算是比较好的那种硅胶了才是
小景
第30楼2010/09/17
一般用一年是可以的,不过如果发现使用后再烘干时,烘很长时间颜色都回不到最初的蓝色并且颜色很浅可能就快失效用不了多久了,我们的也有变黑的,可能是吸收了某种物质污染了导致,只能弃之。
