太白金星
第21楼2009/12/08
(八)地质环境影响及防治措施
水电站工程区工程地质环境良好,自然环境优越,坡残积物覆盖较为稳定,自然形成的滑坡、泥石流等灾害可能性较小。由于实施引水隧洞工程易发生一定范围的塌陷,坑道围岩落块等灾害,洞内爆破震动的影响易引发地表岩土体松动崩塌。根据工程性质特点,结合地质灾害发育现状及发展趋势,注重地质环境条件及其动态变化分析,应合理地进行地质灾害的防治,消除因地质灾害引起的环境问题。
地质环境影响防治措施及建议:
地质灾害引起的环境问题防治要坚持“预防为主,防治结合”的原则,最大限度地减少地质灾害造成危害,保证隧洞掘进作业的顺利进行,并与环境相协调。根据隧洞掘进特点及可能出现的地质灾害危险性,对其提出以下防治措施建议。
1、为了确保引水隧洞口的安全,建议对边坡的危岩体要及时清除,对洞口破碎风化岩体和洞内疏松体要进行永久水泥被复。
2、加强坑道中地质安全管理和采取一定的安全防范措施。尤其顶板管理,要安排有一定经验和现场处置能力的人员任专(兼)职安全员进行经常性巡查,对发现的吊块、片帮情况及时处理。对坑道严重崩塌变形的地质灾害,应立即安排人员及时采取排险、封堵等措施,对危险地段,要采取强硬措施抓预防和整治,设置标志牌,制定环境风险事故应急预案,避免不安全生产责任事故的发生。确保生产安全进行。
3、地质灾害是动态变化的,应建立地质灾害安全监管制度,加强地表和地下隧洞等各类地质灾害监测,一旦发现险情,要及时的向有关部门报告以便有效及时的处治,做到安全生产,防患于未然。
4、由于此地暴雨较多,在大暴雨天易形成洪水流,对隧洞掘进安全构成一定的威胁。因此,应做好防洪工作,尤其是暴雨天最好暂时停止施工,以防发生涌水事故。一旦有险,必须请有资质的专业工程技术人员现场观察鉴定,依照实际情况,采取必要的支护,并及时编制专项排险方案,确定专业人员负责排水和治理工作。为预防和防治局部的裂隙渗水,在洞口上部修筑排水堰渠,还需配备足够抽水量的水泵,随时应急排水,不致影响安全施工。
太白金星
第22楼2009/12/08
(九)环境风险分析及防范措施
1、风险识别
根据该建设项目的工艺性质、作业方式、爆炸危险性物质及当地周围环境特征,属非重大危险源。确定该项目风险评价工作为二级,风险类型有爆炸、火灾和渣场拦渣坝溃坝等三种。
2、主要环境风险分析
其环境风险因素主要为一是违章操作引起危险品的爆炸产生的环境风险;二是管理防护不善引起山林火灾、拦渣坝溃坝等环境风险。
3、减缓环境风险防范措施与对策
⑴、减缓拦渣坝溃坝环境风险防范措施
① 该项目的拦渣坝应由具有工程设计资质单位按照相关技术设计规范进行设计、施工及监理,必须在拦渣坝的上游修筑排洪沟和排洪涵洞,减少溪水径流进入拦渣坝,以保证工程的施工质量符合设计要求。
② 加强拦渣坝的管理,石渣的堆存方式及拦渣坝的维护管理对拦渣坝的正常运转至关重要,其基本任务是:石渣应沿坝内均匀排放分散堆积,做好石渣的排放、输送、堆存,并在拦渣坝面与两岸坡结合处设置排水沟,将岸坡水流引出坝外,确保拦渣坝防洪泄洪安全运行。
③ 坝体高度应按设计要求和技术质量标准(如内外坡度、顶宽、加高的高度等)及时作业加高,克服突击加坝。
④ 拦渣坝投入运行后要建立安全巡视制度,要有专职人员按岗位责任制经常检查维护拦渣坝,并制定拦渣坝可能出现溃坝的应急预案,通过健全组织机构,加强安全教育,备齐应急物品,发现问题及时补救。一旦出现险情,要及时上报县政府和有关单位,积极采取应急防范措施,尽量降低损失。
⑵、危险爆炸品和山林火灾产生的环境风险预防措施
① 严格执行公安消防部门关于危险爆炸品管理规定和要求,制订具体的管理措施和安全使用制度。作到炸药、雷管和导火线隔离贮存,贮存地点和设施与环保目标距离必须符合国家有关规定。该建设项目需修建爆炸物品安全贮藏库一处,贮藏库址必须安全,与施工场地保持一定距离。距离其炸药贮藏总量不得超过2t,应做到量出微入。
② 切实做好防火措施,制订防火灾管理制度,严禁携带火种进入林地,配置相应的消防器具和消防人员。杜绝因森林火灾产生的环境风险。
⑶、设计建设紧急救援站。
4、建立并实施应急预案
针对工程可能发生的风险事故,制定风险事故应急预案,宣贯全体员工,并进行必要的演练,以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据下表详细编制,经修订完善,由企业法人批准公布实施。
太白金星
第23楼2009/12/08
十一、营运期环境影响分析及环保措施
水电站取水枢纽回水长度245m,回水面积0.7734hm2。由于采取隧洞引水落差进行发电,将在取水枢纽与厂址之间形成约4km的减水河段对生态环境产生一定的影响,应采取响应的保护措施。
㈠对局部气候的影响
坝区形成的水面对气候产生影响的主要原因是下垫面发生变化。坝区以上的水面,都较天然河道的水面增宽,由于水面的增大,粗糙的陆面被较平滑的水面代替。一部分陆面蒸发改变为水面蒸发,蒸发量加大,太阳辐射的吸收和反射得到调节,坝区各项要素受到影响,从而导致坝区小气候的改变。但由于该电站规模较小,坝区的兴建对当地气候影响是存在的,但影响程度不大。枯水期水坝以上水面较原天然河道增大。据已建同类型的水电站的气候效应对比,在正常蓄水位运行时,冬季的增温效应和夏季减温甚微。*河流域降水主要集中在7~9月,这期间运行水位与原河道天然水位差异不大,降水对坝区周围不会产生影响。总之,由于本水电站形成的蓄水位较低,水面面积增加十分有限,而且坝区周围还有山体阻挡,所以仅对坝区及库岸附近局部范围的小气候会有一定影响,对区域总体气候基本无影响。
㈡对地质环境的影响
由于该水电站坝区形成蓄水面积很小,在坝区范围内未发现大的断裂构造,因此畜水后不会产生或诱发地震和库岸坍塌。库岸工程地质良好,地下水位均高于坝区水位,亦不存在坝区渗漏问题。
㈢库底遗留污染物
坝区形成淹没线以下的地质状况和卫生状况对未来坝区水质的影响很大,库底遗留污染物易增加坝区中病原微生物的污染。施工时遗留的工业废弃物及林木、灌木丛等也会影响水体的感官性状,增加有机物含量,并成为藻类、蚊类滋生繁殖的场所,特别是具有传染性的污染物,若进入坝区水域并扩散、传播,则对坝区水质及其环境造成危害。因此,尽可能的清除污染水质的各种因素,并考虑在坝区周围建立绿色植物防护带,定期对坝区进行卫生消毒处理,保证水质不受其它污染的影响。
太白金星
第24楼2009/12/08
㈣工程运行后对水生生物的影响
根据对该流域的同类型水电站工程调查结果分析,水电站兴建后,由于水域生态环境的改变,将使坝区及其下游河段的水生藻类、无脊椎动物等水生生物发生一定的变化,同时,施工期人员增加、污水的排放都将对水生生物产生影响。
水域生境变化影响:水电站建成后,增加了阻隔河段、断水和减水河段,造成河道生境破碎化,使水生生物的种群隔离,影响种群之间的交流和水生生物的数量,使其种质下降。此外水文情势的改变,将使鱼类失去适宜的繁殖场所。
由于采取低堤溢流式的截流坝,形成库容量很小,淹没区内无耕地,坝区上游农用耕地极少,因此水库的氮、磷含量低,不存在富营养化条件,预测坝区不会出现藻类大量繁殖、聚集、死亡、分解等致使水质恶化和富营养化问题。
㈤对陆生动植物的影响
电站工程施工损坏的植物种类主要为次生灌木林和荒滩地,区内及周围无珍稀动植物,故对珍稀植物无影响,随着本工程水土保持方案的实施,上述扰动植被基本可得到恢复。电站工程施工区所在的*河中下游因受人类活动特别是农业开发的影响,原生植被大多已不存在,特别是淹没线以下,未见成片森林植被,多为荒裸石滩,植物种类均属一般常见种,水坝以上淹没区等影响范围内无珍稀、濒危野生保护动物分布。仅存在一些普通的小型啮齿动物,这些动物的分布区域广泛,数量也多,淹没影响很小,因此,工程对陆地自然群落影响甚微,对物种的繁衍和保存也无明显影响。
太白金星
第25楼2009/12/08
㈥对坝址下游河道生态环境影响
该电站坝址建成后进行一定的蓄水,将*河水引入隧洞利用落差进行发电。在水电站建设及运行期间,水流变化会影响两岸的植被和栖息在这些植被中的动物。一些河流或河段会影响周围的含水土层。河岸的生物群落通常依赖于河流平均流量或洪峰流量,长时间的流量减少可能会导致河岸区域的重要改变。在枯水季节,容易造成坝下游一定长度河道断流或减水,改变了河床原有使用功能,水生生物减少,对河道生态环境造成一定程度破坏,由于断流减水区域基本无村民居住,仅有两户人家散落居住在在山坡中段,位置比较高,基本不用该河水,主要以山溪水作为生活用水和农业用水,不存在饮水问题。如果出现减水断流现象并对农业和人畜用水造成一定程度影响,必须采取一定措施解决人畜用水和农业用水。例如,采取引用周边山溪水或直接从拦水坝泄流,解决好该区域用水问题,以使村民能够维持正常的生活及生产活动。通过调查,在坝下附近均有支流注入*河。随着此支流水的补入,不会出现上述问题。
为了保护断流减水区域水生生物的生存环境,合理确定最小生态流量,满足生态用水要求。要求企业业主在枯水季节合理开发利用水资源,必须设置泄流措施,按照保证率P=90%,多年枯水期平均流量计算,保证电站坝下游最低日平均流量达到0.30m3/s以上,控制坝下游河段不出现断流或过度减水现象,维护河流自然生态功能,使该河段水生生物具有多样性。
㈦水坝拦蓄区水质保护
水电站工程在发电过程中一般不产生新的污染物,属清洁生产过程。根据水环境现状评价结论,水体质量为地表水Ⅱ类,该河段水质属良好级。因此,对水坝拦蓄区水质保护的措施主要为:
⑴蓄水前应做好库底清理工作。完成好淹没范围内的林木砍伐、污物清理消毒与填埋,坝前漂浮物的打捞清理等工作,预防拦蓄区水质受到污染。
⑵在运行初期对水面漂浮物、杂草等作进一步的清除。
⑶为了掌握坝区水质质量状况,应不定期委托有监测资质的单位对坝上及坝下断面进行常规水质监测工作。
⑷为了使*河水体不受污染,在制定地方发展规划时应对水库周围与上、下游提出较严格的水源保护与污染治理目标要求,要求各电站业主认真落实环保“三同时”制度,防止新污染,共同作好*河流域水质保护工作。
太白金星
第26楼2009/12/08
㈧营运期机械噪声、生活污水、生活垃圾防治处理措施
当水电站进入营运期,产生主要污染有机械噪声、生活污水、生活垃圾。应采取相应的防治措施。
1.发电机械噪声:在设备选型时应考虑选用高效低噪声设备。由于发电机组安放在厂房内,厂房本身起到一定屏蔽降噪作用,控制厂界噪声未超国家《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准。但为了把噪声对环境的影响降低到最小程度,应进一步采取隔音、减震等措施。
2.生活污水:生活污水是营运期的主要污染源。水电站工程营运期定员10人,生活用水每人每天按80L,年总用水量292t,排水量234t(按0.8计),尽管污染物排放量很少,也应采取化粪池沉淀处理措施,不得随意排放。处理后的污水可做农业肥料。
3.生活垃圾:每人每天产生生活垃圾量1.0kg,全年产生量3.65t(按10人级计)。应在厂区内设置垃圾收集箱或封闭式的收集池,定期运到垃圾填埋处理场填埋。杜绝向河道倾倒垃圾,以减轻对*河流域的污染影响。
太白金星
第27楼2009/12/08
十二、对社会经济的影响
(1)运行期对社会经济的影响:发展农村水电,合理利用水能资源,既是解决无电村的用电问题,提高农民生活质量的有效途径,也是改善农村能源结构,实现农民以小水电代燃料的重要举措。近些年来,**人民政府审时度势,抓住机遇,一是深刻领会国家经济发展“十一五”规划,以大力农村小水电建设,足进社会主义生态小康型新农村建设,彻底消灭无电村,大力解决电网网架不合理、供电能力不足、电供电可靠性差、供电质量差等问题。二是加大招商引资力度,吸引许多外地商客来投资办厂,对电力的需求也越来越大。电站的建成将每年提供967万kw.h电量,年产生经济净现值200万元。
本工程的建设将促进当地以农业为主、第二产业不发达的产业结构,转向“以水养林,以林保水,以水发电”的良性循环方式;改变当地烧柴、燃煤的能源结构,转向以清洁能源为主的结构,为当地经济可持续发展带来了新的契机。
(2)施工期对社会经济的影响:随着工程的开发,施工人员大量进驻,将促进当地肉类、蔬菜等副食品的生产和销售,按人均每月消费400元计,施工高峰期将增加销售额约10万元。施工队伍的进驻也将促进当地服务业等第三产业的繁荣和发展,各类临时设施的施工也将为当地农民创造一定的就业机会,这不仅有利于搞活当地乡村经济、增加群众经济收入,提高当地人民群众的生活质量,对当地社会经济产生深远影响。
