zzzzz2008
第21楼2009/12/09
没有酸度计,实验室有浓盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、草酸等,根据比例要求配制使用
lanbing08
第22楼2009/12/09
有酸度计,上海精科的。实验室有盐酸、硫酸、硝酸、磷酸,配制酸的时候没用酸度计测量,因为要求不那么精确,要精确的才用!
bclz1001
第23楼2009/12/09
有酸度计,国产的实验室里的酸有硫酸、盐酸、硝酸、草酸、冰乙酸、水杨酸 没有用酸度计测量过
蜗牛
第24楼2009/12/09
有酸度计,上海雷兹的实验室有盐酸、硫酸、硝酸、高氯酸、氢氟酸、冰醋酸等等,一般配制试剂是按理论值来计算配制的,仅有少数试剂要用酸度计测定pH。
wflwgy
第25楼2009/12/09
有酸度计,几个型号的;实验室有盐酸、硫酸、硝酸,冰醋酸等,配制基本不用酸度计
yajun50288
第26楼2009/12/09
有酸度计,常用的有机酸和无机酸都有,一般不用,除非测量有特殊要求
吉普丽儿
第27楼2009/12/09
有酸度计,上海雷磁的,有硫酸,用的很少,一般不用
lr2008_ongi
第28楼2009/12/09
有酸度计,除了盐酸、硫酸、硝酸无机酸,还有甲酸,醋酸,柠檬酸等有机酸。一般配酸液不用酸度计,配缓冲液才用。
hefei1986413
第29楼2009/12/09
有酸度计!实验室中常见的三种酸肯定是有的,盐酸、硫酸、硝酸。配制溶液基本上不用酸度计检测
znye
第30楼2009/12/09
没有酸度计 酸很多 基本上啥酸都有 有机酸 无机酸 路易斯酸 不配酸的
