小木
第51楼2009/12/09
我们的也是梅特勒的,看来他家垄断了,嘿嘿,有硫酸,硝酸,磷酸,高氯酸,用酸度计之前先买校正试剂校正,三点法,然后再次,主要是做稳定性或者配显色剂时用
renzhaohui1981
第52楼2009/12/09
有酸度计,是上海雷磁的,不过知道浓度就没必要用酸度计去测,因为酸度计是用来测量低浓度的无法用浓度来测试的酸度的液体的。
ldgfive
第53楼2009/12/10
有PH计,实验室有盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸、冰醋酸,配制酸的时候一般都用体积比稀释,
蜜雪
第54楼2009/12/10
有雷磁的PH计,有甲酸、乙酸、盐酸、硫酸、硝酸、高氯酸、一般用来滴定和样品的前处理以及防氧化膜的溶解及溶液的配制
sophaloki
第55楼2009/12/10
呵呵 看见截止日期晚了,不过还是回答一下。有酸度计,梅特勒的FG2.实验室有硫酸,盐酸,醋酸,磷酸,但配制算溶液的时候从来没有想过要测PH值,所以也就没有测过了。
论坛版主招募|新窦
第56楼2009/12/11
有酸度计,上海精科.有甲酸、乙酸、磷酸,配制流动相用的,基本上都是用试纸测一下,不会去用酸度计测的。
zhaojianjunwww
第57楼2009/12/11
有全自动酸度计和离子分析仪,实验室常用的酸我这儿都有、都用,包括有机的和无机的。
holychaos
第58楼2009/12/11
没有酸度计
第59楼2009/12/11
有酸度计。
第60楼2009/12/11
有酸度计,有盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、HB4F酸、磷酸等等
