  • wangada
    第11楼2009/12/10
    1 仪器预热稳定会
    2 用酸(5%差不多了吧)洗5-10min,进去离子水看看能不能稳定
    3 实在不行的话,看看矩管啥的是不是污染了,拆开洗洗
  • winchain
    第12楼2009/12/10
    40%的酸,为什么用这么高的浓度?
    仪器稳定时间不够吧?
  • bblsjh
    第13楼2009/12/12
    酸度太高了。会伤害炬管的。
    仪器点火后稳定30-45分钟试试看看
  • guangpu09
    第14楼2009/12/12
    40%的硝酸?雾化效率降低会降低的吧?
  • shaweinan
    第15楼2009/12/13
      楼主的问题没有交代清楚,你用的是什么型号的ICP仪器,测的是哪些元素,选的是哪些谱线作分析线?
    zhengjiongan(zhengjiongan) 发表:  在做ICP检测限的时候发现,进了N次空白,数据都相差很大,有正有负的(如,0.134/0.066/-0.33)等偏差很大的数据.不知道为什么,有那位遇到过这种情况?讨论一下。
  • shaweinan
    第16楼2009/12/13
      你在处理样品时,最后的溶液是40%的硝酸吗,为什么要用这么高的酸度?
    zhengjiongan(zhengjiongan) 发表:  已经40%的硝酸了,应该够高了吧?
  • 小鬼当家
    第17楼2009/12/19
    试剂空白太大,检查一些是否有污染,水,试剂,容器等等
  • 小李飞镖
    第18楼2009/12/30
    第一次听到用这么高酸来测空白的
  • 圣鸟
    第19楼2010/01/18
    这个酸度是也要求的,一般是1%够了,空白的问题我也有,好象很难解决!
  • 小李飞镖
    第20楼2010/02/06
    我们做仪器检出限都是用DI水
