chengjingbao
第11楼2009/12/09
不能这样说,许多色谱检测器,在检测时,每个检测器都是使用的,然后合成一个谱图,当然是在一个完整的阀程序情况下进行的。我手上就有一个4检测器的,双FID 、双TCD同时用,谱图是一个,数据是一组7组分。个人观点。
caoyured
第12楼2009/12/09
我觉得两个的最多,3个的也比较多,至于四个以上的确实比较少见
雾非雾
第13楼2009/12/09
岛津和安捷伦的是两个,瓦里安的可以配3个。
mozuan
第14楼2009/12/10
我们用的是瓦里安的,CP3800,可以装3个,我们安了两个,手动进样,多了也不实用
KEN
第15楼2009/12/10
国产的一般可以最多配三个,但不是绝对的。有些检测器本身的体积比较大,需要占用的位置也大,如FPD和TCD,这两个检测器就是互相排斥的,也就是说多数厂家的都不能同时安装这两种检测器。
荒漠的渴望
第16楼2009/12/10
一般两个,剩下的就要自己买了!
felix126
第17楼2009/12/10
我用的是安捷伦的 炼厂气不就是四阀五柱三个检测器吗,经典案例啊
wm9901
第18楼2009/12/10
我们用的好像都是两个的。
wujg8
第19楼2009/12/11
检测器即使配得多,也不能同时用。安捷伦的微板流路控制要10万人民币,也就是两路。当然,热导与别的串联使用还是可以。
rxlwhite
第20楼2009/12/11
我们过去一台北分厂的,配了四个检测器,不过ECD和FPD放在一个位置,交替安装用。
