  • gc-lc
    第23楼2009/12/22
    楼主有没有拆过涡轮上方的盖子.如果有,那就是你盖子上面那两个螺钉位置没到位.,这上面有个光电感应器,也就是柱塞杆的位置传感器.可以检查是否松动,是否有灰,还有位置是否和以前重叠
  • gc-lc
    第24楼2009/12/22
    另外,你的泵有多少时间没有加过润滑油了,是否涡轮的润滑不够,导致涡轮严重磨损.-你可以检查你在开机后运行时的声响是否很大.正常的声响是低沉均匀的
  • 天字一号猪
    第25楼2009/12/23
    支持这个观点,可能是泵缺油,推杆运动不均匀造成的
    gc-lc(gc-lc) 发表:另外,你的泵有多少时间没有加过润滑油了,是否涡轮的润滑不够,导致涡轮严重磨损.-你可以检查你在开机后运行时的声响是否很大.正常的声响是低沉均匀的
  • yanli4283
    第26楼2009/12/23
    如果急着用的话,可以去掉泄漏传感器。
  • 安平
    第27楼2009/12/23
    那个传感器不好调节的。
    也可能有硬件损坏。
  • zhao1025
    第28楼2009/12/24
    不清楚就咨询工程师,反正是免费咨询
  • wqm321
    第29楼2009/12/24
    柱塞杆在拆之前,有一个归零或回复档设置,只有设置了才可以拆的,要不,就可能损坏柱塞杆~
  • annx1984
    第30楼2009/12/29
    哦。。。。。学习了
  • hrcren
    第31楼2010/01/03
    一般是密封圈不匹配或者是你安装的位置发生了偏移,跟原来的位置不一样了,仪器才会报错,建议咨询工程师并在其指导下重新安装
    另外,11楼说的那个位置传感器,岛津的工程师一般是不希望我们自己去动的,如果你不是专业的维修或者对其比较熟悉的话,很可能会动出问题的
  • miaoyangkun
    第32楼2010/01/18
    今天请岛津的工程师来了,经过一番检查后发现位于两个泵头之间的管路有严重堵塞导致了上述的原因,更换管路后不在报错,但压力有波动在调整T3之后恢复正常
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:积极反馈解决过程
