chengjingbao
第11楼2009/12/09
没用过这仪器,但从传输信号可略知一二,一般信号传输用3芯的较多,如果仪器有5芯或7芯,则可能就可以同时传输2个信号以上。这一切先要查看信号输出。单信号多计算方式则很容易解决;单信号双检测器双通道则只能进行一组分析,这种情况在我看一台福立色谱时见识过。
sanan
第12楼2009/12/09
当然可以。请问你使用的GCSOLUTION工作站吗?
独钓寒江雪
第13楼2009/12/10
点火控制器只有一个,无论你点哪边的火都是两个点火线圈同时工作的。你打开仪器右边的面板看看放大板信号输出
wxxdzw
第14楼2009/12/10
这就看你分析的是什么组分了,要和你所分的组分所用的色谱柱所使用的柱温有关了。
第15楼2009/12/10
岛津的FID实际上是一个输出信号,两个FID一个输出的是正信号,另一个是负信号。用一个也可以,用两个一个作为背景扣除。
waowenh
第16楼2009/12/10
岛津两个检测器才一个控温,条件不一样,你怎么设定啊..还有能不能接两个信号板都是个问题
hfang2005
第17楼2009/12/10
不可以的, 硬件条件不具备. 一台GC可以多用途, 但是不可以多样同时. Multi purpose NOT multi-sampling. 再大的馒头也要一口一口吃,一口吃两个会被噎死.哈哈....
liulu0228
第18楼2009/12/10
好像不可以吧,柱温程序一样的吗?另外好像数据传输就一个通道吧
安平
第19楼2009/12/10
什么检测器?
360445144
第20楼2009/12/11
FID
