初学者&九点虎
第11楼2009/12/10
您能说详细点吗?
Jese
第12楼2009/12/10
学习了,顶一下。
happy美丽
第13楼2009/12/10
学习新知识无极限,很高兴能在这里学习!
zhaoyp
第14楼2009/12/11
分光光度计光学系统的像差主要由两部分组成,其一是光路系统布局,其二是狭缝的高度,所以仪器出厂时,意味着这台仪器对于光学系统来说,像差基本确定,除非有外力改变其光学结构。狭缝高度相同的光学系统,像差大小基本保持不变。所以,当狭缝宽度较大时,仪器光谱带宽较大,其像差的影响不很明显。当狭缝宽度较小时,仪器光谱带宽较小,其像差的影响逐渐显现。另外,狭缝高度越高,其光栅衍射导致的谱线弯曲越严重,所以像差越大。
lhbsx
第15楼2009/12/11
谢谢!光谱带宽与狭缝宽度是不同的,每个厂家都有自已的算法和实验值,也属于公司的技术机密。主要是起到量光的作用,并且可以与其他器件相配套。致于像差则是不同波长的光通过透镜或光栅时受期影响的程度不一样,如对于不同的光其焦距是不一样的。所以通过改变光学元器件的形状或性质可制出消像差的光学系统。
第16楼2009/12/11
图很好,一看就明白!
black9
第17楼2009/12/12
呵呵,我也来学习一下。
Harrison
第18楼2009/12/14
光谱带宽(SBW):指谱线的空间宽度所对应的光谱宽度,表示仪器分辨光谱的能力.选择狭缝宽度的方法:狭缝宽度在一个范围内,吸光度是不变的,当狭缝宽度达到某一程度时,吸光度会减小。因此在不减小吸光度时的最大狭缝宽度即是所选取的合适狭缝宽度入射狭缝起着限制杂散光进入的作用,处在准直镜的焦点上出射狭缝起着限制光谱带宽的作用,处在物镜的焦点上
zj2635
第19楼2010/01/09
感觉不过瘾,希望多分享!
simontang
第20楼2010/01/09
真是不简单,好好学习了一下
