cgl2201
第21楼2009/12/10
进样快一点,看有无重复
独钓寒江雪
第22楼2009/12/10
进样量多少?减少进样量看看会不会好转?
阿宝
第23楼2009/12/10
哪个定量环好像是 0.1ml的,重复性很好的.或许这个固定相确实不适合分离空气,改天分子筛来了,再装个柱子试试.分子筛的柱子的话,柱长一米够不够?分离氢气/氮气/氧气的话.
第24楼2009/12/10
一米有点短,我认为至少2米
第25楼2011/09/05
这个帖子忘了回复了问题得到解决了,把进样口的衬管去掉,就好了
雨木霖
第26楼2011/09/06
氮气/氢气比例约三比一?............
foxhappy
第27楼2011/09/08
换的5A分子筛是什么牌子的?我现在在找好用的担体,以前用的ALLtech的买不到了。
