安平
第12楼2009/12/23
既然换柱子就正常了,有可能柱子污染
amber_tang
第13楼2009/12/24
样品浓度过高,易造成残留,对接下的样品信号会影响,应适时的老化色谱柱,如不能降浓度或可以试着改分流比什么的来改善
zqj722
第14楼2009/12/24
说的太不明白,怎么帮你啊兄弟
xiafeixin
第15楼2009/12/24
你这个是气体进样.稀释的时候,是否会影响了.
jiningshangrun
第16楼2010/01/10
[em09511对不起诸位 本人由于外出学习未能及时登录,实在抱歉! 具体故障如下:标气是2%的H2S,样气范围一般在1%以下,柱子是安捷伦的毛细柱,测量时含量突然变成120%以上,标气标定也是100%以上
第17楼2010/01/10
诸位,昨天由于换的柱子单位需分担成本,车间主任追查,才发现有人注错了样气,由于是夜班没人知道,第二天就发现不能测量了。当时安捷伦的工程师怀疑是不分流,但测量气体流量正常,分流进样口全拆了检查,衬管干净,垫子全换了新的,fpd 也全拆了,没毛病。柱子也老化了,没办法他有反馈到中公司技术总监,怀疑是柱子被严重污染了,换新柱子后就正常了。谢谢版主及诸位!!
第18楼2010/01/10
毛细柱过载,难道楼主是在分析百分含量的H2S?
lhlliyue
第19楼2010/01/11
不是很懂!
