xubang123
第28楼2012/05/06
HPLC的色谱柱也可以用在LCMS上,没什么不同,LCMS的工作原理主要和分子量有关,所以正常情况下比较容易分离,导致部分人以为LCMS方法开发比HPLC简单很多(以前参加面试遇到个白痴面试官,就这么认为,还以为自己做HPLC怎么样怎么样了不起,笑死我了)。但生物样品中,由于基质影响,常常出现干扰,所以有些时候也需要长柱子进行分离,这一点和HPLC差不多,不同的是LCMS所用的缓冲盐一定要容易挥发,有些离子对试剂可以用,但一定要谨慎,而且大部分离子对都会抑制信号。用多了,仪器的信号会降低的,而且一时半会恢复不过来,所以用完后一定要用使劲冲洗系统,有时候要冲洗一天的,看情况而定……
hingtall
第29楼2012/05/06
明白一些了,谢你的解答
xue2009
第30楼2012/05/06
对!基质效应往往分为正抑制和负抑制,看来您对基质理解挺深,您有MS的问题可以与我交流,随时帮您解答,QQ:1002658908
