  • mmctem
    第11楼2009/12/17
    不用太担心,如果不是磁性样品,掉在哪儿都问题不大,如果掉到腔里会从上面直接落到荧光屏上,漏掉胶片室真空直接打开玻璃盖取出即可.如果掉到预抽室里可以让公司的工程师去处理,很快就能弄好,不会花太长时间。
  • leo0518
    第12楼2009/12/20
    是个Ni基金属材料 略有磁性。。
    mmctem(mmctem) 发表:不用太担心,如果不是磁性样品,掉在哪儿都问题不大,如果掉到腔里会从上面直接落到荧光屏上,漏掉胶片室真空直接打开玻璃盖取出即可.如果掉到预抽室里可以让公司的工程师去处理,很快就能弄好,不会花太长时间。
  • wildonkey
    第13楼2009/12/20
    我们电镜也被掉过,几年用下来没事。通常铜网比极靴开孔小,铜网不会掉进光路里,会到极靴外的那个大腔室里。
  • 无敌大冰冰
    第14楼2009/12/21
    我都掉了不知道几个铜保护帽和铜网了。。。
    样品也掉过。。貌似没看见有啥影响,就是光路周围比较脏。。鼓泡似的不知道是不是这个影响的。。
  • 黑洞
    第15楼2009/12/22
    一般无磁性样品或一些弱磁性样品掉到极靴里,只要光路不被遮挡,正常的合轴可进行,关键是物镜像散不受影响就不会有问题,在里面存这吧!攒多了一起拿。磁性样品如果掉到极靴里一般会立在上面,当插样品杆时会出现机械限位的报警而无法工作,那必须要将它取出了。
    leo0518(leo0518) 发表:是个Ni基金属材料 略有磁性。。
  • xyie
    第16楼2009/12/23
    如果是在预抽室中可以用长的木签粘出来,如果不是很可能是在极靴外腔中,一般需要请工程师来解决,需要拆下测角台和自动物镜光阑就应该能取出,不过可能需要工程师重新调整光路。
  • leo0518
    第17楼2009/12/24
    还是你比较猛哈,听说我掉进去老师差点就要抽我了哈哈
    无敌大冰冰(sourbing) 发表:我都掉了不知道几个铜保护帽和铜网了。。。
  • leo0518
    第18楼2009/12/24
    插双倾台的时候有两次也出现过报警,但是没什么影响,不知道是不是因为里面有什么东西挡着
    黑洞(MN) 发表:一般无磁性样品或一些弱磁性样品掉到极靴里,只要光路不被遮挡,正常的合轴可进行,关键是物镜像散不受影响就不会有问题,在里面存这吧!攒多了一起拿。磁性样品如果掉到极靴里一般会立在上面,当插样品杆时会出现机械限位的报警而无法工作,那必须要将它取出了。
