太极鱼
第21楼2009/12/13
谢谢小卢帮我向大家请教,以上情况是我遇到的,虽然我做分析时间不长,但这种情况也是第一次遇到,现将详细情况介绍如下:样品为克拉霉素片,有关物质检查,方法为05版药典方法,流动相为缓冲盐:乙腈(6:4),缓冲盐中加0.2%三乙胺,用磷酸调pH至5.5,流动相混在一起,走单通道,仪器用了两台岛津2010(一新一旧),柱用了两根C18柱,发现室温(20度)主峰在6min左右出峰,柱温45度时,主峰延长到8-9min出峰,问了其他同事,都说没遇到过这种情况,所以才向大家请教请教。
1234chen
第22楼2009/12/13
如果其它所有条件不变,只是温度一个条件变化了,应该是和大家平时看的一样。 这里的异常,是不是还存在着其它条件发生了变化?
第23楼2009/12/13
室温(20度)主峰在6min左右出峰,柱温45度时,主峰延长到8-9min出峰室温(20度)时的柱温设定也是柱温45度吗?
第24楼2009/12/13
土老冒豆豆
第25楼2009/12/13
有机相如果占比例比较大的话,柱温升高也不会挥发多少的,就怕流动相里有对温度敏感的、组分比例又少的东西,因为这个才导致保留时间异常变化了。
老多_小多
第26楼2009/12/14
十大神话?不明白
stella-zheng
第27楼2009/12/14
整个系统稳定的话,柱温升高,保留时间会有一点提前,这是我遇到过的情况
plexu
第28楼2009/12/14
下面这个帖子里有色谱柱十大神话的说法,或者叫十大误区吧。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091015/2159943/
第29楼2009/12/14
赞同这个观点。
第30楼2009/12/14
plexu的十大神话还没翻译完呦,加油!期待中!!
