可爱宝贝
第51楼2010/03/13
样品本身是不是存在不稳定性
liuliuhui
第52楼2010/09/24
一般柱温箱的温度都是40度。不能再高于这个。
wanglinglan
第53楼2010/09/29
有时候提前峰形会变尖锐
第54楼2010/09/29
影响保留时间
第55楼2010/09/29
是的,没错,我就遇到过,峰提前了不过我也说了,峰变得更锐了
huaibeijiayuan
第56楼2010/09/29
你是不是也遇到过这种情况:相同的步骤、试剂,但配出的流动相,进样后结果就是不一样。却怎么也找不出原因![/quote]我最近就碰到这个现象,保留时间提前了1分钟,怎么查也查不出来
头像更新中,请稍候…
第57楼2010/10/04
我最近就碰到这个现象,保留时间提前了1分钟,怎么查也查不出来[/quote]中间进了个气泡,所以晚了一分钟~纯属个人猜测,呵呵~
快乐
第58楼2010/10/04
我最近就碰到这个现象,保留时间提前了1分钟,怎么查也查不出来[/quote]就因为室温不一样吗?
19861005
第59楼2010/10/05
呵呵,我和这个兄弟一样,平常我们只是室温就可以
第60楼2010/10/05
呵呵,这个和样品有关系的,延长的情况在外在我们这还没出现
