mylogy
第21楼2010/01/16
差量法,先总重,后剩重
魅力星光
第22楼2010/01/16
着是不允许的啊
sunpengwjh
第23楼2010/01/16
最哈用小烧杯,不过动作也是硬挨迅速些,很容易潮解!
恶狼
第24楼2010/01/18
我们是用表面皿称量的
wzsh042800
第25楼2010/01/29
10楼说的不错,用称量瓶来称,称量瓶一般的化玻试剂店都有卖
第26楼2010/01/29
或者用差量法也可以
276074547
第27楼2010/02/04
装在小烧杯里面在分析天平里面啊
【四季风】
第28楼2010/02/05
很多同行都是用称量纸称氢氧化钾,这是不好和不规范的习惯,明知氢氧化钾有吸湿(水)性极强的特性,为什么还是用称量纸称呢?一旦不注意操作,这样做天平很容易被腐蚀的,为什么不养成用烧杯称量呢?称量完后可直接稀释了。
第29楼2010/02/05
还有以后要注意的是:如果在称有腐蚀性强的试剂(如:氢氧化钾、氢氧化钠、石碳酸、硝酸银等的试剂),称量时,在放烧杯的同时,最好先在天平称盘垫上一张称量纸,防止在称量过程中不小心天平称盘被腐蚀性试剂的污染腐蚀。
第30楼2010/02/05
我个人认为在使用电子天平称量时,都应按这样的要求操作较好,使自己能养成一个良好的操作习惯和行为。
