皎然
第11楼2009/12/10
常选择氮气
原因:
1、氮气的性质:气体密度是1.25g·dm-3,熔点63K,沸点75K,临界温度为126K,它是个难于液化的气体。在水中的溶解度很小,在283K时,一体积水约可溶解0.02体积的N2,N2分子中存在叁键N≡N,所以N2分子具有很大的稳定性,将它分解为原子需要吸收941.69kJ/mol的能量。N2分子是已知的双原子分子中最稳定的。
2、氦气的性质:氦气为无色无味,不可燃气体,空气中的含量约为百万分之5.2。气体密度 0.1786kg/m3(0°C、1atm) ,比重 0.14(空气=1),沸点 4.3K(1atm)熔点1.0K(26atm),临界温度 5.3K,临界压力 0.228MPa,液态与气态的体积比 699(0℃、1atm、以液态体积为1)
3、制备难度:从制备的难度上考虑氦气的难度要大。
4、气源:自然界大量存在氮气(按体积百分比计,氮占78.09%),气源充足,单质氮一般是由液态空气的分馏而制得的,装在气体钢瓶中运输和使用,一般钢瓶中氮气的纯度约99.7% 。理论上可以从空气中分离抽取,但因其含量过于稀薄,工业上从含氦量约为0.5%的天然气中分离、精制得到氦气。因此氮气制备容易,购买方便,价格便宜,自然氦气的优势就差些了。
5、……那么贵的仪器都买了不在乎这点气体的一点看法:话虽不错,但作为研究人员,你是不是要注意一下:
(1)你所建立的方法(质量标准),最好让别人也容易操作,起码是所需好买到,好重复。
(2)现在是鼓励能源节约、环境友好的时候,最好还是选择最经济的做法。
(3)处理过程越烦琐,影响试剂纯度的因素就越多,哪个企业的质检人员买来氮气或氦气还要检测纯度???反正我是嫌麻烦……
6、当然如果氮气分离效果不好,那就另当别论了……
luxw:分析的比较透彻!
baishizhiqiu
第19楼2009/12/10
可能是这样的吧!谢谢啦,学了不少知识。我以为只是习惯的事情,原来还有这么多因素。
