jalor
第31楼2009/12/11
晚上没人上班,用完就关机,用前开机。
雾非雾
第32楼2009/12/11
如果第二天的任务比较多,就没有必要关机了,可以在晚上下班前把进样品、柱箱、检测器的温度都降下来,气相最好是由空气开关控制,这样夜里停电也不怕了。
378763567
第33楼2009/12/11
每天都关机,用的是FID检测器,安全起见,不过它开机稳定还是很快滴。
05033116
第34楼2009/12/12
三班运转,所以每天都不关机!除非没有工作任务了,因为有氢气,还是挺危险的。
igudukyve
第35楼2009/12/12
基本上每天使用后,晚上都关机,怕出现安全问题,第二天开机,需要的平衡时间也不长,半小时就右以平衡了!
stella-zheng
第36楼2009/12/17
我们是天天关机的,用就开,不用了关掉
seven12
第37楼2009/12/18
我们的ECD和FPD都是天天关,要是下班样品还没进完就要留人值班。
sunshine228
第38楼2009/12/18
我觉得不关机相对来说还是比较利于检测的,基线走的稳不需平衡太久。只不过最好有UPS电源防治突然停电对一起造成损伤;还要注意把检测器、柱温等设置成室温,载气设置低流量,以防止能源浪费
5322323
第39楼2009/12/18
我们的气相基本上是阁闲在哪里的,从没用过,也不懂。
无名
第40楼2009/12/18
加UPS,一般不会关机,除非出现较长时间段的节假日!
