ruan651209
第11楼2009/12/11
1 内标不是用来考察萃取效率的:这个结论可不敢下,内标都消失了,谁还敢往下出结果!2 外标定量的可怕之处也在于无内标监控!3 不是手头的习惯动作就是无懈可击,ZEK采用的是更严格的分段内标。
yusualex
第12楼2009/12/12
[quote]原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:我觉得真正的内标不应该和样品一起萃取,内标不是用来考察萃取效率的,是来消除仪器不稳定造成的影响的,应该在萃取完成后加入。所以楼主要么在萃取完了加,要么用外标定量,我测PAHS一直用的外标法,也是申请的ZEK01-08[/quo我以前用的也是外标定量 可是发现岛津的仪器信号波动比较的大 这样很是麻烦 不小心就要出质量事故了 考虑到外标可以减少仪器本身进样和信号的误差 就用内标计算了 这样心里踏实点
第13楼2009/12/12
这样加入内标是应该没有多大变化的 但是待测物还是检测不出来啊
第14楼2009/12/12
不知道你测得多环方法检出限是多少 最低的报数分别是多少啊
pw8877
第15楼2009/12/13
把样品磨细点
第16楼2009/12/13
楼主说的现象大致是吸附引起的,磨细了,那结果更控不住了
lhlliyue
第17楼2010/01/11
学习了,谢谢!
