楚无伤
第11楼2009/12/11
外标法就是这样干的而且似乎这个曲线也要自己做的才能用吧?
caoyured
第12楼2009/12/12
可以这么做的
yonghengchaoyue
第13楼2009/12/14
但有一点不太明白,在线监测时进样时是气体,而手动时是液体,可以吗?怎么保证每次的进样体积一致??
yajun50288
第14楼2009/12/14
lz说的是用外标法,用的热导检测器,可以的,
ghb1978
第15楼2009/12/14
标准曲线就是 系列标样的峰面积对浓度的曲线,可以这么做,没问题.
第16楼2009/12/15
哪位知道尽快回复一下吧,注意红字。谢谢了!
gc-lc
第17楼2009/12/16
楼主做什么样品的,如果是做TVOC的,倒是问题不大.而且国标也是标样用液体,样品是大气采样回来的气体.经过TENAX管解吸.其它的样品很少有这样标准的,因为进液体汽化后,每次进样的准确性很难保证,所以样品的重复性及准确性会大大的打折扣.
hwjhx0322
第18楼2009/12/17
你用标准物质做曲线就是标准曲线了。在线监测进气体,那你也可以用热解吸来气化相同体积的液体,再进相同体积的气样就可以了。
tcxzg
第19楼2009/12/17
采购标准气做曲线吧,用液体有问题的
第20楼2009/12/22
是做VOC的,国标是液体,怎么做标线呢?样品是气体啊
