yanli4283
第11楼2009/12/18
你先检查一下保险丝是否完好,然后检查一下加热丝是否完好,然后检查柱温相里边有个箔丝(名称记不全)是否完好。
水
第13楼2009/12/18
来学习学习,呵呵~今天出了点故障或许就是缺乏学习了
安平
第15楼2009/12/23
可控硅触发电路有问题。 需要查一下放大管。
czw39454943
第16楼2010/01/10
谢了故障已解决是主板的一个电阻坏了
mjnn0401
第17楼2013/04/02
气化室加热有温度。检测器不加热中间灯不亮
第18楼2013/04/02
谢谢。帮我解决一下。切换中间加热区灯不亮不升温(cid)
第19楼2013/04/08
加热区灯不亮不升温(col)
