rainflying666
第11楼2010/01/13
我们这边只要认可的仪器都要做期间核查,一般都是用自己购买的标准物质做的,不过购买标准物质时要注意提供标准物质的证书!
uturn2009
第12楼2010/01/14
标准物质核查记录,一般打开的标准物质是不是就检查一下储存环境,样品的状态是否正常就可以了呢?并不是非要拿别的或者新的标准物质来检验吧?因为连有证书的标准物质都不相信的话,又怎么相信拿来校准它的物质呢?标准物质本身不是就是来校准别的物质的吗?又拿另一个来校准,是不是会太麻烦了呢?
glasssnake
第13楼2010/01/15
有证标准物质在有效期内不需做期间核查,自配标准溶液需做核查
没想好呢
第14楼2010/01/20
请大家注意一下,期间核查,是你的标准品使用过程中有无不准确的情况发生,所以,是用来验证你现用的标准品是否准确的一种方法。无外乎是从有证的标准物质重新配置曲线,然后把现用的标准品当成样品进行测量,所得偏差与你规定的(一般是小于等于10%或小于等于20%)进行比较,在允许范围内就可以使用。
