huzifu0720
第41楼2009/12/22
盐酸变黄就不能使用了,以保证检测结果的可靠性,学习了
kewee2
第42楼2009/12/22
较少用到分析纯,一般用优级纯的。变黄估计你取样的时候可能受到污染。
csh0203csh
第43楼2009/12/22
浓盐酸中HCL和H2O自身氧化所引起的
xinlan0248
第44楼2009/12/22
学习了!看来是两个原因了,一个是铁离子,一个是氯气。
狂拽不羁
第45楼2009/12/22
一般发黄就不能使用了哦,盐酸的酸性降低了
123angel
第46楼2009/12/22
盐酸分解了
马克思的战友
第47楼2009/12/22
盐酸变黄是应为空气中的氧化性物质飘入盐酸溶液中产生的游离氯再溶于盐酸所致,因此这种盐酸具有氧化性。证明方法:在一张湿润的淀粉KI试纸上,会看到变蓝。
hiei
第48楼2009/12/22
使用一段时间后,吸附了空气中的和移液管壁上的铁离子后变黄的。
shuiyingchuan
第49楼2009/12/22
应该是氯气
hellenwong
第50楼2009/12/22
应该是含有氯气,跟浓度应该没有直接的因果联系.以前在一家做氯碱化工的公司待过,他们中间控制的盐酸浓度是35%左右的,呈黄色,应该是游离氯.所以同意板凳的意见.
