kikika
第61楼2010/03/18
氯气 有道理
xiaotunzi
第62楼2010/03/18
应该不是铁离子的存在
马克思的战友
第63楼2010/03/18
分析纯的盐酸变黄是由于空气中的氧化物飘入盐酸生成氯气反溶于盐酸中所致。大家可以证明的:将盐酸用去离子水稀释,沾一滴到淀粉KI试纸中。会变蓝
平凡人
第64楼2010/03/19
这种验证方法不错,盐酸变黄一般情况不是氯气就是铁离子。
luzihai414
第65楼2010/10/28
HCl分解放出氯气,一般条件下很难。浓度低的情况下会显示黄色,显然不是氯气,一般条件下由无色变成黄色,更不是氯气,所以我认为是三甲的铁离子的缘故
andyerlee
第66楼2010/10/28
学习更深刻
第67楼2010/10/29
这个问题一直没有个定论,如果哪位版友有条件可以测试下是不是三价铁离子。
m3126009
第68楼2017/07/27
浓HCl在空气中和氧气反应生成次氯酸,次氯酸见光分解生成氯气,,氯气和氧气在光照下生成有剧毒的光气
lijing320323
第69楼2017/08/02
溶剂是不是被污染了
第70楼2017/11/10
有杂质。。。
