水番
第11楼2009/12/16
昨天下午冲了柱子后,还是进样不出峰.这时检查了一下液相色谱,清洗进样针的那个小泵不知为什么突然掉下来了,就又把它安装上了,然后重新换了一条色谱柱,出峰了,进了几个样品后正常;今天又把原来的柱子换上后,进样也出峰了,看来应该不是柱子的问题,但原因在那里,想不明白!想的头都大了!
论坛版主招募|新窦
第12楼2009/12/16
原来的柱子经过清洗之后是会正常出峰的。
abc_1982
第13楼2009/12/19
应该是你的进样针出问题了,可能是没有进上样,也可能是你的毛细管堵了,个人觉得可能是你的进样器报错没有进上样造成的
qiuzhen
第14楼2009/12/19
进样针看看有没有堵住,还有就是标样的位置是否和软件的编程序号是一样的,还有就是你把标样搞错,从新走一针就好拉
rizhaolilin
第15楼2009/12/20
清洗进样针的小泵为什么停下来了?找到原因没?想知道
