美食城
第11楼2009/12/14
可能是因为检测器喷嘴的更换导致相应值发生了改变。应该考虑喷嘴的安装是否完全恢复了以前的位置。
ghb1978
第12楼2009/12/14
FID氢火焰离子化检测器结构、安装尺寸有着严格要求,一旦喷嘴、极化极、收集极安装尺寸发生变化,会影响检测器的离子化率或离子化的收集率;检测器对含碳量不同的化合物其响应值会发生一定量的变化!重新按照C-14C维修手册要求尺寸安装1
kankan
第13楼2009/12/14
就知道喷嘴会影响灵敏度,有本书上有个喷嘴口径变换与对应灵敏度变化曲线的,不能超过某个范围段;
今明后
第14楼2009/12/15
喷嘴位置影响离子化效果应该水战船高才对不会只影响一个组分吧!会不会是样本中还存在弱响应的组分,没有归一,两个仪器响应不一致造成。
yy_5295
第16楼2009/12/17
喷嘴位置影响离子化效果应该不会只影响一个组分
yangguowen
第17楼2009/12/21
我觉得也是
coffee8
第18楼2009/12/21
楼主不是积分条件的问题吗?你的问题的确很有趣,怎么会出现这样的事?一个组分改变,另外一个组分不变???!!好奇怪?会不会与校正因子有关系呀?楼主到底是面积归一法还是质量归一法呀???
皮皮鱼
第19楼2009/12/22
两个色谱的谱图和积分结果拿来看看。应该是积分参数的问题。FID检测器喷嘴更换导致某一个组分相对另一个组分的峰面积变化这么大?我不相信是色谱仪的问题,必然是使用者参数设置的问题。
