lugoking
第11楼2010/01/15
楼主用的是PE的GCMS吧!
andychan59
第12楼2010/01/15
如果样品293出峰跟标准峰比有一半重合,我上传的图片里有,这种情况怎么定量,增个峰都得算面积吗
第13楼2010/01/15
是啊,请赐教
simontang
第14楼2010/02/03
在做样品时常常会有基质的干扰,这样会使保留时间有所偏差,加内标物来消除保留时间的干扰,293,307,定性定量十不准,所以他们的检出限定的也比另4种都要高
disy07
第15楼2011/08/11
看了你的标准品谱图,有两个牌子的吧,第一张绿色的和第四张绿色的,做样品时看样品是和哪个标准品对上,用哪个标准品做,至于保留时间的问题在找一下原因,一般不会出现保留时间漂移这么厉害吧
dbzxh
第16楼2011/08/11
DINP可以用正相液质并在柱后加异丙醇辅助电离测试,这样保证DINP只出一个峰
七宝
第17楼2011/08/12
不要用自动积分,你改成手动积分看看
穆紫冰
第18楼2011/08/12
DINP和DIDP各有两个CAS号,出的峰是有点点区别
