popo
第11楼2009/12/15
当然是各得一个结果了~~~
秋月芙蓉
第12楼2009/12/16
当然是各得一个结果。当有干扰存在时,二个结果差异较大,所以基质不同选择不一样啊。反之亦然。
yiqiyzg
第13楼2009/12/17
我是第一次听说,不选两个质量数的??如果有干扰你能发现吗?我一般多选几个质量数
第14楼2009/12/24
虾粉能力验证,114较准
apllo1982
第15楼2009/12/25
测定Cd时,Zr、Sn是主要的干扰元素。一般地质样品中,Zr含量远高于Sn,而且114Sn只是简单的同量异位素干扰易于校正,相反Zr带来的多原子干扰复杂难于校正,114Cd更为可靠一些。但,也发现过Sn在2%硝酸中信号很强而且不稳定,严重影响114Cd的测定,所以测定时最好111和114都选上,具体情况具体对待吧
kfbjoir
第16楼2009/12/25
我一般全都选上,当然如果有干扰,可能都不对冶金分析,有时两个同时选,痕量元素不会差太多
生于八零年代
第17楼2010/01/15
我两个都看,然后选结果小的那个!
北边雁
第18楼2010/01/15
金属,一般用114
3387
第19楼2010/01/22
选择默认的,要扣干扰
lijisheng
第20楼2010/01/25
地质样品 114Cd水质样品 111Cd
