sunpengwjh
第11楼2009/12/13
整个程序过程没有问题吧!
gloriazhou
第12楼2009/12/13
不知道,但我两台对照了,都改成一样的了,但还是不行!工程师来过两次换了些东西,但都没有用!
第13楼2009/12/13
工程师没有给你解决问题么?问题出现多长时间了?
第14楼2009/12/13
没有解决,都来了3次了!坏了大概有两个月了!
第15楼2009/12/13
冲洗柱子都正常,就是一进样就出现这个问题是么?系统重做了么?
capillaryze
第16楼2009/12/13
如果是完整的程序中间显示idle自然会停
viernes
第17楼2009/12/14
你这叙述 有点乱 啥叫 点击load开始做样load 不是把载样盘退出来么什么时候开始说can not reach pressure and pressure fail的每个样品进样检测前一半有缓冲液冲洗是冲洗的时候 还是 进样的时候出现这句提示 是固定一个样品托盘的位置 还是其他托盘位置?你 按步骤描述下 此外 工程师都没有搞定?这么严重? 工程师什么信息都没有透露?surprise 一下
cpudaxiao
第18楼2009/12/14
报修吧,是电路板的问题,定位不正常了。非工程师搞不定的。
第19楼2009/12/18
重做系统好了,谢谢!谢谢大家!第一次来就收获很多,谢谢!
第20楼2009/12/18
客气了,以后希望多关注论坛,同时
