wujidu
第11楼2009/12/15
基质匹配标准溶液就是用前处理出来的样品溶液来配置标准溶液,不过前提是要求用的样品没有你要测得农药
雾非雾
第12楼2009/12/15
因为乙酸乙酯与水不互溶,所以我们一般是先均质均匀,然后加入无水硫酸钠(量要够),然后再均质。均质完了再加无水硫酸钠,就会结成一个硬块封在上面,以后的超声萃取就不起作用了。最好的状态是无水硫酸钠和样品是均匀分布的。前处理很多细节是要仔细琢磨琢磨的,我们久效磷用乙腈法昨天做的回收72%(苞菜,GCMS检测)。
