black9
第11楼2009/12/15
检测器是什么?如果是紫外检测器,建议延长平衡时间。如果是示差折光检测器,建议冲洗参比池。是紫外检测器
海边
第12楼2009/12/15
我认为是检测器氘灯能量不足所致。因为在324nm条件下,氘灯能量偏低,如果氘灯又是使用很久的话,很可能会出现这种现象。氘灯已使用4000小时,还不错吧
lr2008_ongi
第13楼2009/12/16
有气泡,用异丙醇冲洗。
有水有渝
第15楼2009/12/16
公布答案:检测池漏液,液相把参比池的孔堵住了,才出现检测池的能量远高于参比池的能量。
〓猪哥哥〓
第16楼2009/12/16
检测池漏液,系统没有提示?
第17楼2009/12/17
漏的不多,还没有流到感应器的地方。
wangeren
第18楼2009/12/21
是因为参比池堵住漏液,还是应为漏液造成的参比池孔堵塞?
第19楼2009/12/21
参比池没有液体通过,所以它堵了也不会漏液;是样品池漏液,液体堵塞了参比池的孔,样品池与参比池是垂直排列,样品池在上方。
第20楼2009/12/21
谢谢:)
