hongys1019
第11楼2009/12/27
谢谢各位!
yuaidong
第12楼2009/12/28
看说明书,各有各的道。
tyys98
第13楼2009/12/28
好热闹,还是听我讲吧!真空泵(水冲式)的真空口链接旋蒸的真空口,记住是走空气的。真空泵的循环水入、出口可以不用管它(它是为了换水方便,使用久了水温会升高不利于真空,另外水中也有从旋蒸仪里抽过来的溶剂)。新买的冷却水循环器是用来给旋蒸降温的,由于温度可以低于室温,可以使旋蒸仪内蒸汽压更低,液体就可以在更低的温度下达到沸点,保护被浓缩的物质不被破坏。所以冷凝液必须要与旋蒸仪中的冷凝管形成循环回路。明白了吧?
fengwu007
第14楼2009/12/28
很奇怪你们买的动机和用途?钱没有地方花吗?
第15楼2009/12/29
这位板油应该去补课!就近读一下我上面(13楼)的帖子吧!
小懒
第16楼2012/06/21
。。。。。。。。。。。。老师。。。。。。。。。旋蒸必须要配置的就是循环水和真空泵啊。。。。。。。。。。。我装的东京理化的比较多,所以我有东京理化的做例子,东京理化是蛇形管是冷却水循环走的有两个口,一个进水一个出水,真空泵是外围玻璃的借口,所以肯定是有3个口的。
江海一叶
第17楼2012/06/21
晕倒,循环水路径和真空路径是分开的大哥,这个你看看就会接了。
lhslhs007
第18楼2012/06/21
可能是做合成方面的吧,或者天然产物分离的,问问周围实验室,或者网上搜个图片看看喽,很简单的,动动脑筋能搞掂的。
tangtang
第19楼2012/06/21
真空泵原来怎么接就怎么接,冷水循环器替代原来的循环水。
zhaohua8011
第20楼2012/07/10
转换一下,直接连接即可!
