zengzhengce163
第21楼2010/01/07
我们一般用干净的烧杯,放在红外干燥箱中,温度设定在200度
feipin
第22楼2010/01/08
但是刚开始没经验的怎么办哩
justintian1218
第23楼2010/01/09
我的过程比较复杂,我觉得关键是你需要通过红外得到什么数据。如果你只是做定性的分析,做%的通过率即可,则你可能只需要大概加KBr和样品。但是像我的实验,需要在吸收峰的宽度高度来确定bonding的强弱,所以我用吸收率。这样的话必须要精确的样品量+总质量。我的样品为粉末,所以粉末大小同样会影响吸收率。务必统一一个范围。总之,吸收峰的强弱直接取决于样品的多少,所以如果你要求的结果可重复,精确称量还是必须的。
sunpengwjh
第24楼2010/01/09
样品的质量和溴化钾的质量没有称量过,关键一步是压的透明!
skybirdff
第25楼2010/01/09
我们也不称,只要保证透光率小于10%而大于0就可以了,书上说基本要保证溴化钾和样品的比例为200:2比较好
ghcily
第26楼2010/01/13
确认一下,应该是1-2mg样品配上200mg溴化钾。
第27楼2010/01/13
确认一下,1-2mg样品配上200mg溴化钾
chhwu
第28楼2010/01/13
好像没有听说过谁去称取过样品or溴化钾,书本上的确有1:100~200的记录,这个范围很宽,况且还要和你的样品性质有关,晶体或者是很好的粉末是可以多放点的,有些容易吸潮的样品放多了就很难成片。一般加入量都是凭经验,压好片后测试透光度的初始值在60到80之间就很好了。
第29楼2010/01/16
说起来是这样的,不过做起来恐怕就没有这么容易了
gdxwuxy521
第30楼2010/01/16
不需要称量,我们就是凭经验,用小勺加,只要出来的吸收图谱符合要求就可以
