jilanyyy
第21楼2009/12/16
我也想用石墨炉啊,可是我们的石墨管爆掉了,还没有买新的,没得用
whc19671111
第22楼2009/12/16
如此低的浓度,火焰法无法测定,应该采用石墨炉法。
black9
第23楼2009/12/16
我也认为是浓度太低了。
sina_1
第24楼2009/12/16
试下配ppm浓度做下,我也用火焰法测铅和镉,曲线建的还不错最好的R=0.9999,我配的是0ppm、1ppm、2ppm、4ppm。你测的是什么样品中的含量啊。
chemistryren
第25楼2009/12/19
火焰测镉配到4PPM??太高了吧.
csh0203csh
第26楼2009/12/24
吸光度太小了,方法有问题
lzsjcz
第27楼2009/12/25
deng 灯的问题,换个或许就好了
wpl369
第28楼2011/11/09
用火焰的测铅,吸光度很低的
yanfeng965
第29楼2011/11/14
同意楼上的意见,用火焰做浓度太低了,用氢化物法也可以的。
Star
第30楼2011/11/14
从吸光度的数据来看,这个浓度勉强可以用火焰测定,但是因为吸光度太低,所以在背景的影响下定量误差很大。可以调高一点灯电流来试试。如果是做标准曲线,火焰法不建议用这么低浓度的来做,一般要做得好,Pb和Cd都要在ppm级的。用石墨炉测定这个浓度还需要稀释,这个浓度都偏高了
