kuanye
第11楼2009/12/22
这是斯派克设备的特色,省去了完全标准化,但每次更换子程序或者基体必须做类型标准化。这块样品消耗比较大。
齐云堂主人
第12楼2009/12/22
怎样大家说的都完全没有实用指导价值呢?
mlb2003
第13楼2009/12/22
“内控样”也就是“类标准化样品”(Type Standard Sample)!
第14楼2009/12/22
类型标准化每班做一次就可以了!
taods
第15楼2009/12/22
没有必要每次都做,24小时工作的可以做到6到8次就可以了,要保证仪器工作稳定。
wangjingasf
第16楼2009/12/27
每班1次,要做到,如果有分析误差,或类型标准化系数不好,就要标准化
wjl9731
第17楼2009/12/31
在同等条件下肯定是ICP可信度高一些,但是icp和直读基本不能比较,因为是不同的仪器,每种仪器由每种仪器的特点,虽然在监测方面有一定的类似。
第18楼2009/12/31
一般取准确值的话最好与化学方法作比较,光谱仪一般打五到十次点,软件应该可以带平均值,看其稳定性精度,再可以与你们的控样测试比较!如此可以积累一些经验!根据经验推算吧!没有绝对的准确值!说的不一定准确!
mozuan
第19楼2009/12/31
你们要是做得样品种类较多的话,就不用类型标准化,曲线校正完之后,直接打几个和样品基体相近的标样对比就行
第20楼2009/12/31
怎么理解都行,类型标准化得走一下程序,内控样可以不走程序,直接打一下,自己进行数据校正就行了,尤其是钢种较多时,做类型标准化多麻烦
