雾非雾
第11楼2009/12/16
那您把工作站关了,重新打开,重传一下参数就会好的,我们也碰到过这样的,并没有漏,可能就是仪器参数有误。
coffee8
第12楼2009/12/16
现在也说不清楚是什么原因。钢瓶出口压力跳到0.6MPa了。流量也升高了,现在确实好了?工作站也重启了!呵呵,因素太多!
美食城
第13楼2009/12/16
是不是压力传感器或压力控制系统有问题?
第14楼2010/01/15
开始也怀疑是压力传感器的问题,重新启动就好了。现在已经没有问题了,多谢各位的帮助!
zhaizhuan
第15楼2010/01/15
看看流量
hwjhx0322
第16楼2010/01/16
有可能是设定了没有保存,气瓶减压阀没有打开,或者是进样口或柱接头漏气,排除检查一下吧!
第17楼2010/01/16
恩 谢谢提醒,坑能就是没有保存,GC2010的方法改变之后就得保存!
base1987
第18楼2010/01/16
我也用的2010,是用氮气的话.气压是0.5-0.7MPa才合格.如果气压低于0.45MPa.就会报警.LZ没有岛津的PDF格式的说明书吗?里面故障与排除章节有所有错误编号的可能原因.再去查查吧.
luansan
第19楼2010/02/10
岛津GC2010默认钢瓶输出压力为500-900千帕之间,出现这种情况看看压力和流量是否设定过低,而导致吹扫气不够。关闭吹扫气试试,呵呵
toppinxu
第20楼2010/02/10
这个问题其实是设定的总流量太小,导致柱前压上升缓慢,在一定时间压力达不到设定值就会出现这样的报警。把流量改大一点就可以。通常30ml/min就可以。
