csu
第24楼2010/01/21
具体要看你的要求啊,我用过bruker的,也用过尼高利的。这两个公司的血统不一样的,bruker主要是针对科研的,所以bruker的光谱仪方便客户自己做一些改动,并且要求客户的水平比较高;而尼高利主要是针对工业用户的,所以他的光谱仪非常稳定,容易维护,使用的人也不要求太高的水平,所以可能企业和一般的科研用户多,仪器较稳定且维护相对简单。当然我说的科研不是一般的科研,如果是仅测量常规光谱的科研,用尼高利的就可以了;如果要求做液氦的低温试验,有时需要自己改造一下光谱仪做一些特殊的测量,这个时候bruker的光谱仪就有优势了。还有更特别的一点,大多数的光谱仪测量的时候,632纳米的定位激光和红外光是同时通过样品的,如果有些试验632纳米的光对你的样品有影响,你就不能使用这样的光谱仪了,如有些半导体样品,具我了解,在这两家公司中,好像只有bruker的最高端一款光谱仪因为设计了两个光路,所以测量的时候只有红外光通过样品,这非常适合一些要求非常高的应用,并且分辨率好像也是业界最高的,不过价格好像也高的离谱,我的老板买了一个一般配置的,就要300万人民币的样子。还有一点我不是很确定,感觉为了方便调节光路等,尼高利的632纳米的激光比bruker的强,这点我不是非常确定。
还有一点,尼高利的光谱仪没有真空型的,bruker的仪器有真空型的,因为大气和水汽的吸收,在远红外波段真空型的仪器有非常明显的优势。不要跟我说可以用氮气吹扫可以解决这个问题,你根本无法忍受吹扫时花掉的氮气和时间。
其实任何仪器有优点就必有缺点,不过光谱仪公司只会告诉你优点,并且回避缺点,比如光谱仪的分辨率高,必定就会导致设计的光谱仪的F数大,降低光谱仪通光的效率,而一般的光谱仪就没有这个问题。
当然,这两个公司的产品我只用过1-2个型号,我的经验也许比较片面。
zwyu
第26楼2010/03/05
300百万?只是主机?没配显微镜之类的?贵了。
beijiguang2003
第29楼2010/03/15
其实尼高力,布鲁克和PE的东西都有各自的特点。对于傅立叶变换红外光谱仪而言,最重要的其实是四个部分,光源,分束器,检测器,和光路内部使用的光学元件。平时大家经常谈到的指标比如分辨率,信噪比,扫描范围只是部分的代表了上述四个部分的性能,不能真实的反应一台红外光谱仪的真实水平。并且每个公司的产品其设计理念都是不同的,比如光源的具体类型,分束器的具体类型,光路中镜子的面积大小等等。因此选择一台红外光谱仪最重要就是了解自己确切的需要,然后由不同厂家的仪器进行实际的做样,看红外光谱的优劣,来选择自己合适红外光谱仪。脱离了这个,比较的话没有意义。
