天津天光光学仪器
第21楼2013/06/01
溴化钾是有晶向的,垂直于溴化钾的晶格方向入射,是否就是100%透过,,如果是45度方向入射,结果会是什么呢?
ppddppdd
第22楼2013/06/04
没仔细想,估计是无法通过软件调节。类似探测器响应,可以修正,但如果响应太差就修正也是白搭。
第23楼2013/06/04
如果是理想的,直接套用菲涅耳公式就可以计算出来了。
liuyongfa8
第24楼2013/12/13
tangtang
第25楼2013/12/31
分束器很贵,估计成本并不需要这么多,只是技术附加值高。
v2728322
第26楼2024/08/29
一层还是多层溴化钾晶体,晶格生长能不能通过电泳方式获得控制?另外在开窗位置是用什么进行与其他区域隔离?在透镜上电镀是单面还是双面?我也一直很好奇
